Материнка при замыкании контактов power_on запускает вентиляторы и дальше никаких признаков жизни. Могу лишь добавить, что получается ее завести после того как достать процессор и включить ее до появления признаков жизни других устройств, я ориентировался по жесткому диску. После чего отключаю питание, вставляю проц на место и по нажатию power_on материнка запускается. Если после этого выключить и подождать больше минуты то включить уже без выше описанной процедуры не получается, а если меньше минуты то включается.
Кондеры не вздутые, биос сбрасывал, блоки питания и память подключал проверенные.
Питание на памяти проверил vdd=1.9v vddspd=3.4v vref=0.95v
Шим L6703 boot1,boot2,boot3=11,55v LGATE1,LGATE2,LGATE3=11,76v VCC=11,73v
power_on=3,2v reset появляется после включения power_on =3,2v
Вложение | Размер |
snimok_ekrana_ot_2014-11-09_215458.png | 294.31 КБ |
это чо за акробатика? не понял происходящее вообще... это как? ...и вообще, что там с батарейкой?
...ложки нет
проц какой? доставали на работающей мамке?
Вообщем акробатика забавная, на которую наткнулся методом тыка, но работает безотказно. Батарейка 3.04v. Достав однажды проц из материнки и запустив ее услышал раскручивающийся шпиндель HDD, со вставленным процессором до этого дело не доходит все замирает на крутящихся вентиляторах. После чего я отключал питание и быстренько вставлял проц на место и все заводится безотказно!))
С процами двумя эксперементирую; intel Celeron 2,66Ghz, ntel Core 2 Duo E6750. Питание всегда отключал!
фантастика
позвольте полюбопытствовать, каким образом материнка (рассматривая её "осознанное" включение, в смысле с процом) может блокировать запуск шпинделя? и прям вот если хард от матери отключить, то всё равно шпиндель не раскручивается?
...ложки нет
Вообщем забудем про шпиндель. Я потом стал мерять напряжение на процессор, т.е. когда на холодную запускаю питания процессора после Q20,31,39,35,34,33,36,38,37 =1,16V примерно после всех с разницей в сотые отсутствует, а когда без процессора запускаю материнку, то питание присутствует, а после и со вставленным процессором питание есть!
И правильно, ибо ему пох(ПИ) как запускаться: на мертвой мамке или нет..
3 раза прочитал - ничего не понял... И на холодную есть и питание присутствует а со всталенным тоже есть! в чём подвох??
Что? где то не должно быть???
Спасибо за внимание! Холодным расчетливым умам нужны цифры...... понимаю, что вы меня не понимаете!)) Да и ладно, особо то и не надеялся на помощь...... ! Все же поменял сегодня старые конденсаторы в цепи питания процессора и все заработало без бубна! Кондеры: EC1,EC4,EC11,EC8,EC12,EC68,EC13,EC66,EC16.
lavaed, поздравляю!
PS. Поставь в теме [решено] раз всё хорошо...
