И правильно, ибо ему пох(ПИ) как запускаться: на мертвой мамке или нет..
Я потом стал мерять напряжение на процессор, т.е. когда на холодную запускаю питания процессора после Q20,31,39,35,34,33,36,38,37 =1,16V примерно после всех с разницей в сотые отсутствует, а когда без процессора запускаю материнку, то питание присутствует, а после и со вставленным процессором питание есть!
3 раза прочитал - ничего не понял... И на холодную есть и питание присутствует а со всталенным тоже есть! в чём подвох??
Что? где то не должно быть???
