MSI 945GCM7-L (MS-7507) Нет реакции на PS_ON#
Всем привет. Вот пришлось собрать старый системник на 775 сокете, за бесплатно =)
БП починил с горем пополам, дошло дело до матери.
Мать валялась в коробке, внешних сколов нет.
Поменял кондеры, что были вздуты, подключил, 0 реакции.
На PSIN 3.3В, при сбросе на землю реакции 0.
Обратил внимание на флешку, там везде по нулям. Ни питания, ни сигналов.
Опыта с ATX не имею, только с ноутбуками, там для старта EC должен считать прошивку.
Судя по схеме питается флешка от 3.3В, которые появляются только при запуске.
Тогда как я понимаю все что нужна для старта находится в MIO, надо менять ?
Схема ниже.
Перенес в Песочницу.
ms-7507_r1.0.rar1.05 МБ
Аватар пользователя valteR
сюда не смотрели ???? rom.by/book/Ne_vkljuchaetsja_ATH
- проверка, правильно ли выставлены джампера
- замер дежурных питаний: 5VSB, 3VSB (A14 PCI), VBAT
P.S. А я Вам говорил в свое время, что начинать надо с десктопных плат и блоков питания. Тогда многие вопросы при ремонте ноутбуков отпадают.
Такс, нашел отсутствующий джампер BAT_ON
Теперь все включается, не попыток подняться у питания CPU
Присмотревшись, шима L6703, приходят VID, вырабатывается сигнал VID_PG, приходит на вход шимки OUTEN, единственный вход хоть как то похожий на энейбл. L6703 теплый, живые, шимки так не греются.
Буду менять L6703, единственная проблема, вычитал что он типовушный. Черт знает повезет\не повезет .
Перед заменой проверили бы питание ШИМ, обвязку и транзисторы.
Питание проверил, транзисторы смысла не увидел, он даже не пытается их раскачать.
Обвяз... мб, мне легче шим поменять ибо есть 2 матери аналогичных.
