На некоторых материнках есть предохранители на порты с маркировкой fs1, на данной MB таковых не нашел.
Разъемы PS/2, рядом джампер KBPWR, рядом самовосстанавливающийся предохранитель.
wisevit писал(-а):
5в на контакте №4 порта pc/2 присутствует.
Присутствует при подключенной клавиатуре?
На 1-ом и 5-ом контакте огласите напряжения. И заодно огласите поведение светодиодов клавиатуры при появлении дежурного питания (если KBPWR в положении 2-3) и при появлении основного питания.
