Всем Привет! Имеется плата G31T-M rev1.0 ECS, проблема заключается в ее выключении.....Тоесть ставлю все полностью рабоче железо, начинает давать посты, пробегает 2А, уже на мониторе загорается зеленная лампочка и тут же вырубается, и не включается c кнопки пока не вытащишь колодку атх или не сделаешь CRLCMOS....
Напряжение юга 1,5в.Проца 1,3В Cel430 1.8gnz SL9XN. Память 1,8......spd 3.3v. v ref 0.9v....биос шил
Провел не большой эксперимент.....на PSIN падал напряжение 3,3в плата также доходила до 2а, не выключалась а висла в резете..... помогите разобраться
послушаю советы с удовольствием ха-ха
Их много у меня лежит, в трупах. Часть кажет A2, часть D0. Напруги в норме, проц/память поддержуются, грел мосты, пропаивал сокеты. Безрезультатно. Элиттрупы, что тут скажешь?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Южный мост я поменял на заведомо рабочий, результат не изменился. На давление компоненты не реагирует.![](/images/koloboks/adjure.gif)
![](/images/koloboks/help.gif)
![](/images/koloboks/tomato.gif)
![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
Йа не гуру. Йа начинающий. Посмотрите сборки восьмилапые вдоль памяти, токмо аккуратней.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Посмотрите напряжение на кнопке POW_ON, типо вот такой проблемы с мультиком, ибо очень похоже. А вообще много отвалов северного моста...
Dr.Rer.Nat, смысл есть
!!![](/images/koloboks/rake.gif)
![](/images/koloboks/scratch_one-s_head.gif)
включал без проца без памяти и без 12доп питание.....крутятся вентиляторы и выключается
также само произвольное включение, но видимо изза того что аварийно выключили
2 Umnick. что мне смотреть? транзисторные сборки???
Да, вдоль края платы, рядом с DDR слотами.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Такое поведение на: встроенной видеокарте / PCI-Ex16 карте / PCI видео / без разницы на чем.
Что означает посткод 2A AMI? - Device Initialization Manager.
На данном этапе выполнения POST задачи DIM ограничены поиском устройств, обслуживаемых дополнительными ROM, и в первую очередь – видео контроллеров, управляемых VGA BIOS
@icbook.com.ua
что значит "есть напряжение на кнопке и не пропадает"? При замыкании кнопки обязано пропадать по-любому. А какое сопротивление по кнопке pow_on?
