Материнка Foxconn 865M07-PE-6ELS
Добрый день!
Во время работы выключился комп.Вскрытие показало - вздутые электролиты возле процессора.Материнка Foxconn 865M07-PE-6ELS. После замены электролитов
запуска материнки не произошло, сильно грелся южный мост и два полевика Q59 и Q60(15N03H),стоящие чуть ниже слотов памяти, на слоттестере не горит reset. заменил Q59 и Q60 материнка запустилась появился reset на слоттестере, только сильно греются два полевика Q32 и Q30 напряжения Q32 - G 5,54v , D 3,31v , S 2,43 , Q30 - G 4,64v D2,43v , S 1,54v
Q30 и Q32 менял, все равно сильно греются
Подскажите что может вызывать такой сильный нагрев полевиков
SANY1005.JPG108.35 КБ
SANY1011.JPG111.71 КБ
SANY1014.JPG60.14 КБ
Linear regulator
Аватар пользователя Highlander
Если мост южный не горячий, и транзисторы греютс примерно одинаково, не обращайте внимания.
