Всем вечер добрый!Нужна помощь! Мат плата новая., gigabyte ga-p75-d3 сок. 1155. При включение БП (в сеть) - в районе разъема 24- pin, сразу выгорел ( вроде кондер), до этого блок (уже не новый) успешно использовался, модель powerman iw-430j2-0. Большая просьба помочь в чем может быть проблема.
Перенес в Песочницу.
Вы бы фото интересующего участка выложили с указанием погорельца. Иначе - на деревню дедушке.
Вот смотрю на фото с никсов, а вокруг упомянутого разъема чего только нету...
Прошу прощения за не полную информацию. фото выложил. Вроде понял в чем причина. Проверил БП на дежурке 12В. т.е. так и вышло после подключения всех соединений, а потом включение кнопки на БП произошло выгорание. Теперь думаю кто это.
Нашел на плате, на вид такой же. Кстати странно что блок работал с Атлоном 64 3000+, что больше по нагрузке чем i3, почему без страха воткнул его.
Помогите пожалуйста, материнская плата gigabyte ga-p75-d3 сок. 1155. Случайно были удалены элементы, теперь не работает сеть, в остальном мать работает нормально.
GVI, согласно вашей нумерации
1=2 0.1u 16V x7r
3 100p 50V NPO
Большое спасибо "makarog " за быстрый ответ. Еще вопрос, имеется старая материнка GA-8I848E имеются ли на ней такие кондексаторы . Если да то какие подскажите пожалуйста.
3 позиция - например, C411, C412 (хотя сеть, вероятно и без него должна работать)
1,2 есть на 25V, и большего типоразмера, например, C311, C316
Прошу прошения но С311, С316 отсуствуют на плате
SC13-SC18, BC72-BC74, BC340
