Мать Gigabyte Ga-8S661GXMP (Soc. 478) стартует только принудительно, при замыкании в разъёме АТХ зелёного и чёрного. После такой процедуры начинает стартовать с кнопки PS-ON , после отсоединения провода питания история повторяется.... Не хочет Устанавливать Windows, Live-версию с сидюка тоже...
МОжет кто нибудь встречался с подобной проблемой ?
Перенес в Песочницу.
Напряжение на кнопке PW_SW, A14 PCI, 5VSB.
PW_SW - 3.34
5VSB - 5.09
A14 PCI простите это что ?
Стараюсь внять всю полезную информацию... И отдать.
A14 PCI - это то, что написано. Контакт 14, ряд A любого разъема PCI. Напряжение до принудительного запуска БП.
И проверьте на излишний нагрев микросхемы на плате.
Номер контакта на слоте PCI, см pinouts.ru
Спасибо, мультики перепаивал , мосты менял а про A14 PCI не слышал.... Попробуем...
A14 PCI - 3.34v
Если плата всегда находится под дежурным напряжением- старт нормальный.
мне кажется похоже на непропай мультика....
Мульт в порядке...
А MIO здесь каким боком? За включение ЮМ отвечает.
Не знаю, мост я конечно прогрел.. Прогрев нижний, стрёмно сверху дуть. Ключи по питанию моста греются , но пальцу терпимо. Ёмкости перепаял.
IT 8705AF, слышал что они неудачные?
P.S. Подозрения на ЮМ у меня были сразу, просто хочется услышать мнение компетентных людей
небольшое продавливание моста ничего не дало.
Такие же, как все. Все дохнут. Если бы был неисправен IT8705, скорее всего нормального запуска платы вообще не увидели, плата стояла бы в нулях или останов на первых посткодах.
Прежде, чем греть мост, неплохо бы разобраться, а все ли деж. напряжения до него доходят, почему нет штатного запуска при включении БП и посмотреть реакцию платы на небольшое продавливание моста при включении (каждого угла).
Подскажите, как правильно это сделать.
