Доброго времени суток.
Есть неисправная материнка GA-8S661GXMP. Не запускается с 4 pin, померил - 6 Ом (без проца не коротит). Выпаял транзисторы. Нашел неисправный 50N024 09P, заменил на D452. Включаю - несколько оборотов вентилятора и всё... Опять выпаял - сгорел D452. После выпаивания транзистора коротыш на питании проца пропал. Померил сопротивление между массой и дросселем - 6 Ом. Не имея большого опыта ремонта мат. плат решил выпаять электролиты - все нормальные, по крайней мере не коротят. Сопротивление между выводами под 3 конденсатора (рядом с NB) коротят. Что посоветуете?
Посоветуем заменить все неисправные транзисторы, их драйверы, также (возможно) дроссели на идентичные исправные.
Спасибо за оперативность.
Есть 2 микрухи рядом с сокетом AZ393M (8 конт) и UM604L (16 конт). Что в первую очередь проверить? И еще вопрос. Сопротивление 6 Ом между выводами конденсаторов у NB (и меж дросселем и массой) норма? (Если проц. вынуть получается 98 Ом).
Наконец-то руки добрались.
Заменил дроссели и пробитый транзистор на NTD80N02. Плата стартанула, но погрузилась в вечный ресет
Проц. холодный. Северный мост слегка теплый.
Пробовал включать без проца - сильный нагрев замененного транзистора.
Только сейчас обратил внимание - на обратной стороне платы в районе NB лак темнее.
Похоже мост сдох. Замены пока нет. Не знаю, стоит ли дальше биться с ней (греть)...
У меня подобный дефект (горел один из транзисторов питания проца )
вылечился не заменой драйверов, а именно заменой ШИМ.
Eskv, а Вы не хотите зарегистрироваться на этом форуме? Почему Вы всегда пишете гостем?
2 Eskv:
Такой шимки у меня нет. Пока на запчасти.
Есть еще один Gigabyte, в отличие от сабжа подающий большие надежды
Чуствую, что без помощи форумчан не обойдусь. Создам новую тему.
