Прошиваемый дешифратор. Точнее - в данной схеме скорее
11 Июл 2007 - 19:39 Unknown BIOS
romby team
5419
382.16
Atmel ATF16V8B -15PC
Точнее - в данной схеме скорее всего работает как прошиваемый дешифратор.
Еще точнее - дешифратор входа на индикатор.
Логику сначала поправь все же.
Мамка EP-8KHA+ стартует только с пинка
Пока исследования платы прекратил, тестовый стенд занят. Похожая платка
Ну почему же? Есть и отечественные микросхемы
Где взять? 74x00 - Отечественная ЛА3. 4х2И-НЕ Жаль. что
Вот с одного обзора картинка этой платы.
Это 74HC00 http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15520/PHILIPS/74HC00.html А теперь посмотри что ты взамен залепил http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/15531/PHILIPS/74HC125.html
P12SR MM74HC OOM Значёк буква f слева
MM74HC - это серия логических микросхем, объединенная
PSON идет на сборку(и) MM74HC их обе заменил
на кнопке power должно быть напряжение не менее
Напряжение, где кнопка POWER подключается 0,5В. Ресет не
похоже юг. Померяй напряжение на PS-ON. Есть ли
