Я проверил с программа EVEREST,в Multimedia нет
16 Мар 2013 - 16:13
иванвас
153
1.4
Я проверил с программа EVEREST,в Multimedia нет никакое звуковое устройство
МВ GA-EP35C-DS3R не видет звуковой кодек (ALC889)
Здравствуйте . У меня такая же мать ...
Ето верно.Я пробовал много раз без звуковой
Должна работать и без звукового кодека..
вопрос не много не по теме. есть материнка ga-945gcmx-s2 сетевой
Я тоже думал что замена щарики не помочь. Все
У него есть желание - остальное дело
У меня был случай, когда из-за моста не
Тут однозначно не скажешь. Но скорее всего -
У меня нет другой мост. Я не
Да, имеется ввиду замена моста с донора или
Что значит ето? Шары необходимо заменить?
Всё дело в том, что шарики там не
Я прозванил указанные ножки кодека и резисторы
2 ногу кодека еще сравните. Два низкоомных резистора -
Я прозванял , но не до южного моста.
Там не напряжение тестером смотреть надо, а прозванивать
Спасибo для ссылку Я решил проблема с VREF для
http://www.rom.by/forum/TOSHIBA_SATELLITE_X200_LA-3441P_Otsutstvuyut_zvukovye Но какой в этом смысл? Все самое важное
Да , в PCI/ PnP аудио тоже пусто В
Пусто в HD Audio. А в PCI/ PnP аудио
Т.е. если смотреть программами EVEREST, AIDA, то в
1.В BIOS SETUP - звук включен 2.Все остальные устройства
1. В BIOS SETUP - audio Enable? 2. Все
