igils
материнская плата MSI X58 Pro-E а не гигабит
I7 920 не проверял может быть проблема в нем?
когда нет процессора в сокете и подключено питание процессора включаеш несколько секунд крутится кулер викльчается и снова вклучаетя сама и так цыклично это нормально? когда вставлен только процессор кулер крутится но нет пост кодов нечего не праисходит
если снять и процессор и шнур питание процессора подключить только 24пин то материнка запускается и выкльючается с кнопки если нажать долго
питание процессора 0.9-0.8 вольт я думаю ето мало
youtube.com/watch?v=8Niiv10aRQo как показано здесь я снял абсалютно все бключая радиаторы проверял сопративление на восьмом ноге биоса 0.8 ОМ то есть это сопративление шупов
но у меня нет лабороторного блока питания можно ли сделать тоже самое с помпшью обиччного блока питания то есть замкнуть зелены провод с черным и 3.3 вольт подключить на восьмои ноге микросхемы?
есть ешо идеи?
igils
есть ешо идеи?
