MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) post E8
Имеется мать MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) останавливается на посте Е8 далее последний D2 и выключается, через 2сек сама включается Е8-D2 и выключается, итак постоянно, перепрошил BIOS на самый первый A7235IMS.300 постоянно стоит на Е8 и не выключается, а до етого был A7235IMS.380. Процы ставил разные Сeleron D326, Сeleron D331 и Е2160, оперативку тоже разную, блок питания подкидывал другой, без изменений.
Заменил конденсаторы вокруг процессора, питание проца 1.33, сильно греется шим isl6322 от него идет характерный писк, заменил без изменений!
G D S
Q30 - 4.02 1.75 1.52
Q31 - 5.58 3.2 1.23
Q32 - 6.31 1.23 0
Q15 - 9.70 5.00 5.00
Q23 - 5.72 5.00 1.78
Q24 - 6.7 1.78 0
Q25 - 3.62 1.75 1.18
PS-ON - 3.20
Reset - 2.93
MS-7G
4 - 5.00
44 - 3.2
подскажите пожалуйста куда копать?
могут ли бить подбитие мосфети по питанию проца? почему греется шим?
есть ли у кого bekup BIOS на ету мать? может не той BIOS зашил!
Я в общем-то издеваюсь - вам религия не позволяет поглядеть на теги, которые проставлены для этой темы, и слегка подумать lol?
Причем даже не обязательно заглядывать по ссылкам тегов:D.
Я Вас не понимаю!
Дык не понимайте и дальше:). Если вам религия мешает внятно указать, что именно вы не понимаете, то это ваши проблемы:D.
Вы хотите чтобы Я вам выложил все замеры по питанию ?
Я по теме всё прочитал и не пойму о каких тегах вы говорите?Решения Я так понял по теме, так и не найдено!
Rex писал(-а):
Если вам сильно этого хочется, то выкладывайте:).
Rex писал(-а):
Теги расположены между названием темы и исходным сообщением:).
Процессор Celeron 420
BIOS VER:3.0
CPU Vcor-0.97V
P HGA-1.7V
Q30-1.63V(S)- 1.88V(D)-4.44V(G)
Q31-1.33V(S)-3.33V(D)-5.65(G)
Q32-0V(S)-1.33V(D)-6.31(G)
Q55-6.31V(S)-11.88VD)-8.12V(G)
Q56-6.21V(S)-11.88V(D)-8.08V(G)
Q25-1.27V(S)-1.88V(D)-4.04V(G)
Q15-5.18V(S)-5.16V(D)-10V(G)
Q23-1.89V(S)-5.16(D)-5.85(G)
Q24-0V(S)-1.89V(D)-6.66(G)
VREF-0.95V
VDD-1.87V
VDSPD-3.34V
Около шима ISL6322 били снесены две дорожки VID1 VID2 всё было восстановлено проводом!Может быть имеет значение сопротивление этих догожек?Был обнаружен резистор R452 2.3ом,было 7.1Ом,заменил!С Celeron D326 кодов вообще нет а P4 630 коды есть и Vcore -1.44v у обоих а когда ставишь Celeron 420 то Vcore-0.97v и коды тоже есть.Может быть мать не правильно определяет процессор что выставляет такое странное питание?
Rex писал(-а):
BIOS VER:3.0
Религия не позволяет заглянуть на оф. сайт и поглядеть на CPU support list:)?
Rex писал(-а):
P HGA-1.7V
Мусор-то зачем писать:)?
Rex писал(-а):
Может быть вы попробуете думать и не будете нести чушь:D?
Rex писал(-а):
См. выше:).
То есть сопротивление дорожек по Vid это не важно?
P.S Процессор Celeron D326 вышел раньше чем P4 630 и биос Я думаю тут вообще не причём!Тут что то другое,но не могу понять что !
