MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) post E8
Имеется мать MSI P965 Neo-F V2 (ms-7235 ver. 2.1) останавливается на посте Е8 далее последний D2 и выключается, через 2сек сама включается Е8-D2 и выключается, итак постоянно, перепрошил BIOS на самый первый A7235IMS.300 постоянно стоит на Е8 и не выключается, а до етого был A7235IMS.380. Процы ставил разные Сeleron D326, Сeleron D331 и Е2160, оперативку тоже разную, блок питания подкидывал другой, без изменений.
Заменил конденсаторы вокруг процессора, питание проца 1.33, сильно греется шим isl6322 от него идет характерный писк, заменил без изменений!
G D S
Q30 - 4.02 1.75 1.52
Q31 - 5.58 3.2 1.23
Q32 - 6.31 1.23 0
Q15 - 9.70 5.00 5.00
Q23 - 5.72 5.00 1.78
Q24 - 6.7 1.78 0
Q25 - 3.62 1.75 1.18
PS-ON - 3.20
Reset - 2.93
MS-7G
4 - 5.00
44 - 3.2
подскажите пожалуйста куда копать?
могут ли бить подбитие мосфети по питанию проца? почему греется шим?
есть ли у кого bekup BIOS на ету мать? может не той BIOS зашил!
klush писал(-а):
На мосты приходит 2 напряжения. Обычно одно слева , а второе снизу
Да вы что, а мужики то и не знают , что прям в даташите так и написано, т.е. справа и сверху - ни-ни, низя?
Глянул фото, на север снизу , а на юг сверху.
А вы с какой стороны смотрите?
Может, надо не географией заниматься, а называть вещи своими именами?
Вот блин, напали на козлика серые волки. Объясните тогда сами понятнее.
klush, а что вам не понятно в отсылке к документации, в которой указаны количество, наименование и уровень питающих напряжений?
промерял по всем толстым дорожкам до мостов, фото прилагаю!
тяжело делать замеры так как она перезагружается через 2-3 секунды!
с биосом версии A7235IMS.300 она постоянно стояла на Е8, а A7235IMS.380 - Е8-D2 и перезагружается!
p965ne-f2.jpg 134.1 КБ
Откатить на 300 и промерить?
Столкнулся с аналогичной проблемой E8 d2 выключается и по новой!В моём случае питание процессора 0.95v когда ставлю Celeron 420 а когда ставлю D331 то напряжение уже 1.44в.На плате изначально был сбит ISL6322 и две дорожки пострадали.Дороги восстановил и шим заменил.Мать пытается стартовать но после кода E8 выключается и снова включается.Думал что может быть шим плохо посадил что питание было 0.95v,но когда поставил другой процессор и напряжение поднялось,то думаю там всё в порядке.Конденсаторы процессора тоже менял на новые.Что ещё проверить?
Rex писал(-а):
Что ещё проверить?
Ваши навыки чтения описаний POST-кодов, например:).
E8 -Post Card itself is bad.Не понятно.
Rex писал(-а):
Не понятно.
Если читать описания, не относящиеся к обсуждаемому случаю, то будет не особо понятно, конечно же lol.
Т.е. пробуйте думать для приличия:).
Я не знаю что это за код и поэтому обратился за помощью к вам Maco!
