MSI P35Neo-F (MS-7360 HW Ver1.0) Не стартует
Собственно сабж
Мать включается, но старта нету, при этом проц греется как печка, за 40-50 секунд умудряется уйти в термозащиту, при этом нагревает до 70 градусов куллер весом почти в кило!!!( правда там стоит Pentium D940 (135W)).
У матери изначально двойной старт, и он досих пор работает(получается БИОС жив???)
Умерла мамка сама по себе - тоесть вечером выключилась нормально, а утром уже не включилась.
Пищалка не реагирует не на какие варианты.
В какую сторону лучше копать? А то жалко както мамку выкинуть.
Кондеры на питании проца постреляли еще месяц назад, были успешно заменены на TMV 4/680.
К стати взлетели все 8 штук одновременно...
После этого средняя температура проца даж упала градусов на 5-6))
Сейчес на проце 1,23V
Удивило другое, плата не столько под процом греется как под ключиками питания!!!
Получается что проц в данный момент жрет на максимум...
А он то как раз 100% живой
Аватар пользователя Amirbek
что показывает пост карта???
Аватар пользователя DarkProg
Копать в сторону замеров напряжений, если мультиметр позволяет, то тщательно проверить какие напряжения на каждой фазе...
Напряжение на проц подаётся чуть ниже нормы - диапазон 1.25 - 1.4 В - правда я не думаю, что это критично...
Нет мосфеты могут гадить...есть такое дело - решается обычно их заменой...
БП проверьте на предмет вспухших кондеров и подгорелостей, а также огласите его производителя.
Сокет на отвал, и питание севера посмотрите, возможно его нет..
