Притащили мать на ремонт.... питание везде нормальное ...... при включении не дает зайти в биос на экран выдает сообщение о подключенных устройствах но дальше не проходит при клеар смос и повторной загрузке выдает ошибку 20 и все стоит... помогите как с этим бороться
Заранее спасибо...
Во первых, при запуске клава мигала 3 лампочками?
Во вторых, что говорит пост-карта?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Да клавиатура при вкл питания мигала 3 лампочками
Работает комбинация клавиш перезагрузки....
Грузится винда ....
Но в биос не пускает....
Пост карта показывает что все норм....
При перезагрузке системы выходит ошибка 20...
После обнуления биоса с платы вручную плата включается как ни в чем не бывало...
Аналогично, вспухшие литы в цепи питания ЦП - заменены на твердотельные. Биос прошит последний - 2.1
Первый раз после сброса биоса запускается, а после ребута пост 13-20 на карте. Решения пока не нашел.
2 PYP, а без пост карты после ребута дает видео?
процессор поддерживается биосом материнской платы???
память соответствует...? такие мамки не любят память DDR 667
недавно пытался такую завести с Pentium E5700 не пошла так как в биосе нет поддержки....
БИОС правильный вшейте и все пройдет,ну и синие OST в питании проца менять,даже если красивые на вид.В PCB v1.0 нельзя БИОС v2.x лить.Если уж хочется поизгаляться,можно прошить БИОС от MS-7345 P35 Neo2.Post 13-это ваша посткарта просто дальше не кажет.
Не удалось решить? Аналогичная проблема. Конденсаторы не менял, плата стабильно работает до перезагрузки. Потом пост 13-20 до сброса биоса. После сброса стартует и нормально работает снова до перезагрузки.
Биос обновлял, до этого была аналогичная ситуация только пост был 13, а не 13-20. Прошивку брал отсюда rom.by/forum/Pomogite_najti_damp_biosa_MSI_P35_Neo-F , судя по отзывам прошивка к плате подходит.
зы. Посткарта коды дальше 13 и 20 показывает, разные процы и памяти заведомо исправные, без посткарты видео не дает
2 WinMustDie ... у меня такая же проблема, но я упорный/настойчивый, поэтому с материнкой этой буду бороться. Т.к. имеется часть приподнятых емкостей, заменю их и так шаг за шагом, пока прямо с мамы не прошьюсь...
Вопрос к знатокам, зачем этот грёбаный ключ /с у AMI, причём, его можно и не указывать, он сам флешером ставится/отрабатыватся по ключу /р
- хз...
Может кто командную строку подкинет под AMI, буду признателен (только не надо отсылать в поиск, я и сам умею перечислять по порядку все ключи
P.S. с сайта AMI скачал последнюю версию флешера + хелп, но зачем ключ /с ...
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
/C Destroy CMOS after update BIOS done
2 makarog - и что ты этим хотел сказать?
У меня вопрос - зачем "убивать" CMOS после обновления?
