MSI Mega PC. Не стартует материнка. Никак. Был дутый конденсатор. После перепайки ноль эмоций. Мать, при подаче на неё питания, странно трещит где-то в области южного моста. Чип SIS. Подскажите с чего начать хотя бы.
Ошибаетесь.
Звуковые эффекты БП в дежурном режиме не имеют никакого отношения к кварцевому резонатору, который используется с BlueBirdVL+.
При подключении БП следовало бы обращать внимание на некоторые цифры приводимые в документации:
не, не, не при чём в этом случае писки БП, моего в данном случае, который по десятку разных плат в день питает и никаких подозрительных звуков при этом не издаёт. а то что это именно один из кварцев пищит на этой плате, тот который рядом с "птичкой", выяснилось очень просто - пинцетом закоротить его и всё - писка нет. эти 4-пин, как нарисовал ваш manual и есть питание как раз для этой птички и усилка, т.к. там задумана работа этого аудио-хозяйства без включения компьютера,
p.s. кстати, звонкий кварц попадался нам ещё лет так... где-то... ёлки, так давно это было, на нф2 (тогда эти платы были гарантийными, и клиент просто вернул с претензией - на плате посторонний звон, не правильно идут часы, при чём звон был довольно хорошо слышен даже невооружённым ухом и подключать плату к БП не надо было - достаточно батарейки на плате, ну тогда просто заменили этот чудной кварц и всё. делов-то. а здесь, здесь необходим родной БП, не полу-дохлый.
Если сдуру оборвать тактирование контроллера, то работа системы слегка (совсем слегка - этак на 100%) изменяется. Вы бы для начала подумали о физической подоплеке этого звука, а потом подумали бы о том, как может издавать звук резонатор в корпусе HC-49/S. О частоте я уже и не заикаюсь.
P.S. Это чем-то напоминает заявления о звучании процессора/транзисторов.
Вы бы хоть поглядели на номинальную частоту резонатора, который используется с BlueBirdVL+. Потом можете подумать о том, как нужно стукнуть такой резонатор, чтобы он ушел в диапазон звуковых частот.
27 Фев 2011 - 16:19 krebit
Та же проблема была, заменил MS-5 все отлично работает, спасибо форуму и SERG
31 Окт 2011 - 17:50 Unknown BIOS
подскажите ,плиз, та же мать, вентеляторы крутятся, но не стартует. в режиме HI-FI работает без проблемм
Здраствуйте. Есть срочный вопрос по этой материнке. Не стартует,напруги в норме, на пост карте сразу же высвечивается d0, в чем проблема?(я новичок в этом деле, но хочу во всем разобратся)
Тогда поищите значение кода D0, хоть поисковиком по форуму, хоть на просторах инета. BIOS скорее всего AMI.(судя по мануалу - Award)
P.S. Прежде, чем копать дальше, имеет смысл почистить от пыли слоты памяти и саму память, а если не поможет - проверить с другой, заведомо исправной плашкой.
короче. понятно. этой платы с треском резонатора вам не попадалась. расслабьтесь.
на запрос в гугле о звонких резонаторах на материнках тут-же наткнулся на:
aleksandrservis.ucoz.ru/news/remont_kardiomonitor_dlja_kompjutera/2010-12-...
BIOS скорее всего AMI.(судя по мануалу - Award)P.S. Прежде, чем копать дальше, имеет смысл почистить от пыли слоты памяти и саму память, а если не поможет - проверить с другой, заведомо исправной плашкой.
память менял, от пыли чистил
