MSI MS-6760
MSI Mega PC. Не стартует материнка. Никак. Был дутый конденсатор. После перепайки ноль эмоций. Мать, при подаче на неё питания, странно трещит где-то в области южного моста. Чип SIS. Подскажите с чего начать хотя бы.:)
BIOS можно перешить на программаторе, что-бы в эту сторону не грешить.
напруги в норме
я новичок в этом деле
Вы уж как-то определитесь с этим, т.к. для остальных форумчан словосочетание напруги в норме - пустой звук.
К сожалению программатора нет. Reset 3.3, vcore 1.45, память 2,53. А где мерять напряжения мостов?
Напряжени питания на DDR несколько больше, чем 1 - rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie + Vtt на резисторных сборках около разъема. (1/2 VDD).
Питания измерять на всех транзисторах и стабилизаторах в корпусах TO-252, SOT-223, можно и на SOT-89.
vdd-2.53,vddspd-2,53,vref-1,25
P.S по словам бывшего хозяина на этом компе не работала встроенная звуковуха, система работала. После перевозки его на багажнике велосипеда, наблюдаем такую картину, не стартует, в режиме HI-FI звук есть.
С vdd-1.75 ничего не напутали? На каком контакте мерили? Раньше Вы писали:
память 2,53
Каким данным верить?
Ой, извиняюсь, контакт перепутал. Мерял на 7 контакте, там 2,53v.
Так что делать, что смотреть?
А совсем без памяти как себя ведет?
Так же. Я сначала вставлял ddr 400, но потом узнал что она ее неподдерживает, поставил ddr 333которая раньше на ней и стояла
Процессор другой (исправный, поддерживаемый) не пробовали ставить?
И прежде чем копать в глубь, я бы содержимое флеш BIOSа проверил, помахать паяльником всегда успеется.
процессор проверял заменой. биос попробую перешить хоствапом
