возможную механически-электрическую составляющую проблемы в области контакта шаров подложки к мат. плате
Дык проверку такого плана не называют термотестом. Да и проводится такая проверка с флюсом до плавления шаров, иначе она бесполезна.
Rein3d писал(-а):
CPU support list не нашел, но нашел "Pentium 4/Celeron FSB400 MHz".
Не путайте MS-6535 (Hermes 650) и MS-6535 V.2.0 (Hermes 651) - для них указаны разные сведения о процессорах и памяти.
P.S. Нестабильность вполне может быть обусловлена тем, что процессор работает с превышением номинальной частоты. Опять же можно проверить это предположение путем отрисовки схемы относительно тактового генератора. Хотя можно просто найти нужный процессор.
