Отвечу сам на свой вопрос - это мост... При надавливании на верхний правый угол радиатора - CLK стабильно держится...
Прочитал тут много лестного про прогрев nForce 4... Как я понял что все это не надолго. В идеале чип менять.
Или??? Если прогреть, но как быть с охлаждением? Уж больно сильно греется радиатор... Вертухлятор прикрутить??? Или не поможет? Поделитесь практикой, пожалуйста...
