MSI K9N Neo Ver 1.0 Не запускается материнка
При подаче 220В на БП, на материнку поступает +5 VSB, при нажатии на кнопку PwrOn, работа БП не изменяется, с материнки PS_ON не активизируется
На материнке: кварц Y2 - 32кГц;
на JFP1 LED P - +0.11B
S - +0.1B
PWSW + - +3.25B
- - 0B
RST 0B
При снятых видеокарте, памяти, процессоре так же не запускается.
Если принудительно запустить БП (процессор, видеокарта, память установлены) ничего не греется, монитор и динамик никак не реагируют на подачу питания
Проработал комп. 6 месяцев
Подскажите пожалуйста, что можно попробовать сделать
подтверждаю замену Q20 и наличие на затворе 8.35v в стендбае - но не помогло...:(
немного не в тему но... стоит ms-6g 6727grbf ест-но на 14ноге нет шевеления в смысле выс.ур-нь не падает при нажатии роверон...
есть ms-6g 7832grbf замена прокатит? или я буду первым:)))
1. Состояние 14-ого вывода зависит от состояния 13-го, так что виновность MS-6 под большим вопросом.
2. MS-6, MS-6G - это и есть маркировка, остальное несущественно.
эт опять я - последний анкноу биос:)))
менять микру не стал - решил прогреть чипсет - помогло....
отдал хозяину - пусть погоняет - посмотрим на сколько хватит:))
