MSI K9N Neo Ver 1.0 Не запускается материнка
При подаче 220В на БП, на материнку поступает +5 VSB, при нажатии на кнопку PwrOn, работа БП не изменяется, с материнки PS_ON не активизируется
На материнке: кварц Y2 - 32кГц;
на JFP1 LED P - +0.11B
S - +0.1B
PWSW + - +3.25B
- - 0B
RST 0B
При снятых видеокарте, памяти, процессоре так же не запускается.
Если принудительно запустить БП (процессор, видеокарта, память установлены) ничего не греется, монитор и динамик никак не реагируют на подачу питания
Проработал комп. 6 месяцев
Подскажите пожалуйста, что можно попробовать сделать
VKTN59 писал(-а):
На затворе транзистора Q20 8,5 вольт, на стоке и истоке 0В.
вот его и попробовать заменить
SanyaZ писал(-а):
Как бы так помягче сказать, чтобы не очень далеко посылать:).
Сходите в библиотеку и почитайте учебник по электронике.
maco писал(-а):
SanyaZ писал(-а):
Как бы так помягче сказать, чтобы не очень далеко посылать.
пару дней назад отремонтированна аналогичная плата, как и у автора темы не включалась совсем, помогла замена Q20 (находится чуть выше радиатора nForce550)
SanyaZ, то что вам так повезло, не означает что у автора такая же проблема. У автора проблема явно в другом.
PartyZan, ну судя из описания проблемы, она точь в точь такая же как и у меня, по замерам тоже, так что пусть пробует и отписывается, что из этого вышло)
Скажите SanyaZ откуда на истоке должно появится напряжение, если на стоке 0?
а откуда 8,5 на затворе, после замены Q20 его не стало
на истоке Q20 будет 1,5 для питания nForce550
Аватар пользователя Rom
SanyaZ,ну написали же уже- чтобы на выходе получить что-то, нужно чтоб и на входе что-то было... Автор- уточните напряжения на данном транзисторе.
SanyaZ
Для идиотов повторю - почитайте учебник по электронике, не поленитесь.
Вам PartyZan указал на тот нюанс, который был критичен для автора. Кстати, вы на вопрос PartyZan'а так и не ответили.
Подтверждаю ,проблема один в один, замена Q20 и всё ок ,мама работает
