Toshiba Satellite L20 нет подсветки матрицы
Доброго времени суток.У ноутбука Toshiba Satellite L20 нет подсветки матрицы так как сломан пластик на кончике шлейфа,который идет на инвертор.Ноутбук таким достался, можно ли как-то вызвонить концы для определения какой проводок к какому контакту инвертора идет? Если смотреть фото, то:
1.Черный
2.Серый
3.Синий
4.Желтый
5.Красный
Но они вставлены не верно!
20140315_135915.jpg124.88 КБ
Можно.
Смотрите, на каком контроллере собран инвертор, берете даташит на него (если есть) и по типовой схеме включения подключаете. Номера контактов на разъеме MB:
11 - DispOn
12 - VADJ
13, 14 - +INV
15 - GND
P.S. земля и + питания легко вычисляются визуально. Земляные или плюс питания будет два провода. После их нахождения и правильного подключения остается 2 провода. Если возникнет сомнение, как подключить эти два провода - можно методом научного тыка.
Померял напряжение на землю,получил следующее:
Черный 18.87v vin
Серый 5.09V On/off (ENA)
Желтый 2.58v VADJ
Синий 1.26V не определил что это
Красный 0V не определил что это
Вроде бы так,на инверторе одна нога пустая.
Собран на OZ9910GN
Предохранитель F1 в обрыве,на него приходит черный провод,если по 1 фото...
20140407_195849.jpg 134.04 КБ
Предохранитель в обрыве - была проблема с питанием инвертора. Его бы неплохо проверить отдельно - прозвонить трансформатор, транзисторы, восстановить предохранитель, подключить исправную лампу и подать на него только питание. Как правило управление яркостью и разрешение не обязательно подключать при проверке должна включиться подсветка на уровне яркости, обусловленной резистивным делителем по соответствующему входу.
Разрешение на уровне +5в - сомневаюсь, там подтяжка к +3,3в. Проверить легко - включаем, замыкаем / размыкаем микрушку датчика крышки и смотрим, на каком проводе уровень упадет при нажатии до нуля и поднимется при отпускании кнопки.
Распиновку LVDS я Вам дал, ведь можно и без гаданий прозвонить и сопоставить номера контактов этого разъема и разъема инвертора. Будете точно знать, где и что.
Желтый 2.58v DispOn, вызвонил конец шлейфа согласно вашего совета, 5.09V VADJ...При нажатии на микрик,нигде не падает напряжение.Синий провод оказался пустым.Красный GND, на землю звонится.Когда прозваниваю инвертор, то ENA 10 Kom как и по даташиту, а вот VADJ 88.5 Ком если на 4 контакт ставить, если на 5 контакт,тогда 40 Ком.Не совсем понял как прозвонить транс.Снизу 3 ножки,сверху 2.Звонится только одна 3-я с нижней на 2 - ю вернюю.Диоды выпаял,прозвонил,целые, транзисторы звонил в схеме, вроде целые.
1.Черный 18.87v vin
2.Красный GND
3.Желтый 2.58v DispOn
4.?
5.?
Неизвестные провода на большой разъем вызвоните. Потом посмотрите, какой номер у этого контакта. И все станет известно.
Не должно и на VADJ быть +5в - это сигнал contrast по схеме, и идет на 101 ногу PC97551
Трансформатор правильно звонится. С холодной стороны -три вывода. Два - первичка, один крайний - холодный конец вторички. С горячей стороны одна ножка просто для крепежа. Только сопротивление вторички не сказали, хотя пока это и не важно.
Пробовали запустить инвертор без управляющих сигналов?
Схему на плату можно здесь взять, если нужна - datasheetarchive.com/22U/motherboard%20quanta%20EW6-datasheet.html
Сопротивление вторички 816Ом.Первые два конца первички трансформатора звонятся накоротко между собой(возможно тогда когда мерял был плохой контакт).С этими тремя проводами 18.87v vin, GND, 2.58v DispOn подсветка так и не появилась, вместо предохранителя впаял резистор 0Ом со старого бп.Инвертор сразу немного нагрелся в р-не шим,трансформатора...
На выходе из инвертора 16.68V, только что замерил.
Это как?shock
Выход инвертора (платки целиком) - это вторичная повышающая обмотка трансформатора, на него лампа нагружена. И там, при работающем инверторе ~ 800в - 1500в. А при неработающем - дырка от бублика, трансформатор постоянку не передает однако.
Ого, мерял 2-ю ногу на землю, поставил на 20в, мне показало 16.68в 2 нога идет на D1 с обратной стороны платы.Подключал только vin и gnd в пустой контакт.
20140409_185926.jpg 180.72 КБ
В клуб самоубийц. Видно совсем заняться нечем, раз бесполезными и вредными вещами занимаетесь.
Проверять маленький инвертор и так и не разобраться с ним несколько дней - это перебор.
