GF-615M-P33 MS-7597 Ver 1.3 без питания процессора запускается.
С питанием процессора после запуска сразу выключается успевая выдать на карту FF.
Транзисторы не битые, гари не видно, замыкания по питанию нет.
Настроил бп на 100ма, подаю их на включеную плату, она вырубается, при 50ма с мигающим светодиодом работает.
С процом тоже вырубается, проовать питать таким током от лабораторника не вижу смысла.
Из микросхем имеется рядом огромная qfn U40 ISL6323B
и в далеке 8 ногая U41 видимо тоже ISL 6612A
Что ещё померить без осцила можно?
Перенес в Песочницу.
Транзистор "не бит, не крашен" - тоже изумительная характеристика работоспособности.
Запускается сколько угодно раз, выключается сама плата.
Ну по питанию проца 12в замыкания нет, на системном явно тоже, на дросселях тоже не нашлось.
Вообще я думал что она просто не включается без проца, но обычно таких случаев не встречал.
Ладно после выходных поковыряюсь,отложу в долгий ящик.
Думал может кто знает подобное, там или чтото с транзисторами и без сдувания не понять или ШИМ.
Может там вообще в сокете чтото, но не знаю как крышку снять, не доводилось
Без процессора с подключенным питанием CPU как себя ведёт?
