Имеется данная мать, глючит с момента покупки. Синяки, отключения, с переодическими затишьями на несколько месяцев. Человека это не парило, но спустя несколько лет эксплуатации перестала запускаться. Стопорится на POST коде D4. Грешил на северник. Поставил новый север, прогрел сокет проца, подкинул другой проц и память, никаких изменений. Запустилась как только приложил палец к мультику (fintek F71889F), причем именно к корпусу. Нагрева нет, обвязка целая, но стоит убрать палец и мать становится колом. Ставлю новый мульт и глюк остаётся как ни в чем не бывало. Когда-то сталкивался с подобным, микросхема запускалась только с каплей спирта на корпусе, но тут просто в ступоре. Только палец, причем неважно заземлен человек или нет.
Буду признателен если кто-то натолкнет на дельную мысль.
Мне вот просто интересно ) до пальца на мультике вы дошли понятно как,
но как вы дошли до КАПЛИ СПИРТА НА КОРПУСЕ
начали за упокой пить, дзинь рюмкой об корпус, и он, О ЧУДО, воскрес.
так что ли?
П.с. такого человека действительно тяжело в ступор загнать
без обид)))
А что такого? Спирт испаряется, температура падает. Первый раз про этот прием слышите?
ахаха ) я думал на корпусе системника ) ну а если серьезно, то первый раз )
Очень удобно смотреть не калятся ли микросхемы. Покапал спиртом, запустил, и сразу видно кто кипит. Странно что для кого-то это новость. Никогда не заканчивались необожженные пальцы?
Я нубас ) у меня еще целы все пальцы )
Попалась мне сегодня материнка MS-7599 ver: 2.0 (770-g45) с таким же мультиком (fintek F71889F). И с точно такой же проблемой. То есть касаюсь (даже без физической нагрузки, просто касаюсь) корпуса мульта, все работает, не глючит, посткоды проходят, мать стартует, запускается с LiveUSB, дрова встают, все работает. Но только убираю палец, отваливаются USB порты, но система не зависает, ставлю опять палец, порты оживают и опять все работает. Причем пробовал токопроводящим скотчем отвести с корпуса мульта (ПЛАСТМАССОВОГО!) на землю, не работает, а если этим же скотчем приклеить себе на палец, то все работает. Ясен пень что мультик надо заменить (хотя топикстартер пишет что менял - не помогает), но само поведение меня в ступор вводит. Может все таки кто нибудь хоть какую нибудь теоретическую базу подведет, почему оно так себя ведет?
ЗЫ нужно наверное отрезать палец на пару фаланг и приклеить токопроводящим клеем к мульту, и тогда будет работать
D4 Возврат в реальный режим адресации памяти. Ранняя инициализация чип сета Установка стека
Pushu
Не путайте описания для разных версий AMIBIOS. Они хоть и близки, но таки разные
