Доброго времени суток всем!!!
есть комп.
CPU Intel Celeron D310 (2.13/256/533) s478
RAM DDR 256Mb PC-3200 hynix
MB Foxconn 661MX
проблема такого рода:
комп проработав благополучно больше года умер. т.е. при включении спикер пищит 1длинный+2коротких (мол нет видеокарты), после обращается к флоппику (даже ставил в него загрузочную дискету 98-й винды), после чего спикер издает жужжащий звук, и комп перегружается, и так циклически без изменений.
взял у знагомого товарища ПОСТ-карту, начал все это дело гонять:
опишу варианты:
вариант 1. комплект = мамка+память+проц+ФДД+Пост карта (видик встроенный).
результат (коды. последовательность циклична) = C0-C1-C3-0d-41-F.F-FF-цикл поновой. причем издает сигналы на 0d = 1 длинный 2 коротких (т.е. нет видика. не работает) и на 41 идет обращение к ФДД издается странный жужжащий звуковой сигнал. причем ни где не останавливается дольше чем на 1 сек.
вариант 2. комплект = мамка+память+проц+ФДД+Пост карта+s3 Trio 64V+ Video PCI (или AGP GF2 MX400 64/64).
результат (коды. последовательность циклична) = C0-C1-C3-0d-FF-F.F-FF-цикл поновой. причем не издает никаких сигналов, обращения к ФДД не происходит. причем ни где не останавливается дольше чем на 1 сек. И в этом варианте уже появляется картинка на экране -- показывает информацию о видеокарте (0d). если зажать кнопку DEL, по после инфы про видик, на мгновение выскакивает еще информация в несколько строк, НО все что я смог там прочитать, это -- "Keyboard Error", причем циклическая перезагрузка не прекращается.
_вопрос: Возможно ли оживить эту материнку, и как это осуществить?
если нет, то просьба описать почему, и что в этой материнке отвалилось.
Заранее спасибо.
З.Ы. менять всякое железо на борту мамки пробывал (RAM, CPU, Video, БП). BIOS сбрасывал. батарейку вытаскивал, менял. (это так. для откидывания лишних вопросов)
похоже на бут блок еррор, биос перешейте, дальше видно будет
в том и дело, что не хочет грузиться ни с чего. все вроде подробно описал...
Неправильно, смотри rom.by/articles/flashBIOSart/part2.htm как создать дискету. Иначе толька хотсвапом или на программаторе.
про загрузочную дискету с прошивальщиком и прошивкой ничего не видел, также существует программатор, или люди им обладающие
ща сразу и попробую дискетку...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
а на счет на горячую или программатором, не получится, биос паяный на борт...
Добавлено спустя 54 минуты 10 секунд:
как это не грустно, но дискетку он даже и не подхватывает.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
для первого варианта комплекта = доходит до кода 41, один раз хрюкнет флоппом, и ребут. и так по кругу.
для второго варианта = даже и не пытается обращаться к флоппу.
дискетку сделал по правилам, указанным выше урлой...
У фокскона, если мне не именяет склероз, слегка нестандартная процедура востановления прошивки, надо их родной мануал читать про создание дискеты.
Если и это не поможет - к ремонтникам на програматор, и припаянная флеш тут не помеха совершенно.
Не найдете локальных ремонтников, можно ко мне в приват ломится, если конечно не лениво в Минск ехать.
Доброго времени суток!
тему можно закрывать.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
методом научного тыка, замены биоса и т.д. выяснилось, что слегка подгорел север. а заменить нечем
легла мамка в хлам, до лучших времен...
Всем спасибо что помогали, советовали.
