GA-6BA rev.3.0 виснет при входе в BIOS Setup
На посте при этом 41, мультик подкидывал другой ноль эмоций. В остальном плата работает стабильно.
Может у кого будут какие мысли по этому поводу???
Аватар пользователя vitalyV
spectre писал(-а):
Возможно проблема в неродном биосе, у многих гигабайтов половинная загрузка системы при неродном биосе - стандартная неисправность. Биос нужен соответствующей ревизии.
На эти платы на giga-byte.com один биос на все ревижины лежит, отличие в том что rev.3.0 может в том числе и FC-PGA процы через переходник скушать.
Врядли конечно, но мож с конденсаторами по сигналам клавы проблема?
А биос все таки не мешает перешить...
Дык клава то работает, и мыша тоже, и винда грузится, и 3DMark крутится. А вот при входе в БИОС висяк. Я его уже перешивал раз пять, причем разными версиями, один фиг СУБЖ.
