MS-6533
Мать нормально стартует. Но при изменении настроек БИОСа (батарея была в нуле)мать виснет. После РЕСЕТа выдает код 25. После выключения включения код в 00. После сброса БИОСа перемычкой снова нормально стартует.И так по кругу. Аккумулятор заменен. В чем глюк.
Аватар пользователя Highlander
Привет тезке по нику!
Аккумуляторы не применяются давно, это обычная батарейка. Менять ее надо на новую. Конденсаторы на плате какие? Прошейте BIOS.
Если батарейку вынуть, как материнка реагирует на изменение настроек?
Если так же, то все приведенные симптомы (сброс CMOS, высосанная батарейка) говорят о сбое CMOS. Точнее, об утечке под южным мостом. Если я не ошибаюсь, CMOS находится именно в нем. ИМХО тогда надо греть мост. Или обвязка батарейки дурит.
Прошиваю микросхемы типа "спи в кроватке"!!!
Да, батарейку я поменял на новую (писал в посте). Без нее ведет себя также. Мосто также был прогрет...
