Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что за компонент должен быть на площадке Q21на площадке MS-6330 Ver:3. Жду предложений. Заранее благодарен.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Доброго времени суток, господа форумчане. Такой вопросик : что может просаживать питание памяти до 0,14В (Post С3) на плате MS-6330 Ver:3 (уже по ней был вопрос), какой транзистор управляет памятью на этой плате. Жду предложений.
Просаживает 99% что горелый мосфет. А какой - неужели так сложно промерить режимы работы мосфетов? Дефектный будет видно сразу
Мультиметром это возможно сделать, или нужен осциллограф ??? Транзистор где может распологаться, и какие напряжения должны быть "номинальными" ???
Проверил все транзисторы вблизи ЦП и АТХ (в D-PAK)- пробоя нет, просаженого напряжения 0,14В не наблюдаю ни на одном выводе транзисторов, вроде всё по чесному. Где же находится транзистор который управляет питанием памяти.
ogladkih статью читал, ... и не только
Вы будете смеяться, но Q21 на 3-ей ревизии нету
есть на первой, второй и пятой
SI2303DS-S-SOT23
PNP где-то на 500mA
цепь управления кулером ,я туда ставлю MMBT4403
Какой лучше поставить : есть ВС847 и 2222 ???
Admin_Bit
Сначала искать и читать документацию, а потом спрашивать.
А просто прозвонить? ИМХО это быстрее будет, чем спрашивать.
brainbooster needed...
Admin_Bit:
rom.by/wiki/index.php?title=Wiki --"Как проверить полевой транзистор?"
Admin_Bit
А мультиметром отзвонить от разъема памяти?
