Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста что за компонент должен быть на площадке Q21на площадке MS-6330 Ver:3. Жду предложений. Заранее благодарен.
Где же находится транзистор который управляет питанием памяти
В подавляющем большинстве случаев - неподалеку от слота памяти. Чаще всего - близко к АГП слоту. Прозвонить от слота до истоков всех ближайших мосфетов. Либо - найти мосфет формирования напряжения терминации, от его стока дорожка идет к истоку мосфета питания памяти (либо - к истоку ключа, подающего на память напряжение от стабилизатора, вроде на некоторых мамках наблюдал такие, но редко).
А если на всех мосфетах на истоках напряжения в норме... Может, не на той ноге памяти напряжение питания все же замерили?
Мерял на 7 и 6 ногах - судя с распиновкой SDRAM DIMM слота там должно быть 3.3В. Над AGP слотом только 1 транзистор, но дорожки от него идут к северному мосту. Напряжения на нём в норме (12,11В; 3,4В; 3,37В).
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Обратите внимание на Q20 (FDS4410). Через Q20 коммутируется VCC3 & V_DIMM. Управление идет с 6 ноги триггера U4 через инвертор-формирователь Q17 (2N3904S) прямиком на затвор Q20.
На Q20 вроде всё по чесному : на выводах 1-3 3,38В; на 4 - 12,25В; 5-8 - 3,38В.
Во чюдеса в решете : поставил проверять МП на БП Seventeam (200W) - на пост-карте No Post, ресет в норме - на 6 контакте 3.43В;
Поставил БП Hopley (350W) - Пост С3, на 6 контакте 0.01В. С чем это может быть связано ????
Добавлено позднее ...
Заменил U4 на НС74, родная стояла НСТ74 - плата стала "интересно" запускаться : один раз запускаю - пост С5, другой - пост ОС. Без ОЗУ МП не издаёт никаких звуков как до замены U4 так и после. В чём может быть причина такого поведения платы ??? Жду предложений.
Перенес в Песочницу.
По сути последнего вопроса - читайте документацию на НС74 и НСТ74, ищите отличия.
По проблеме в целом - если вы не начнете осознавать хотя бы на минимальном уровне взаимосвязь всех процессов/компонентов (читать документацию перед заменой компонентов и т.д.), то ремонт не имеет смысла.
Проблема решена : после перешивки BIOS и замены микросхемки 74НСТ74 плата прошла ПОСТ-тест и испытания в MS-DOS6.22. Всем спасибо за помощь.
Admin_Bit
А на 7-ом выводе откуда возьмется питание у SDRAM DIMM?
Далее следуют непечатные выражения.
Admin_Bit, есть предложение.
Распиновка питания слота памяти SDRAM DIMM:
