Вобщем мамка стартует, но дальше ничего не загружается(черный экран). Все компоненты работают, т.к. идёт тепловыделение. Случилось это после того, как я сменил проц и материнку на тот что мне отдали P4 2.4 GHz и видекарту( хз какого производста, хотел узнать когда врубиться комп), заменил, всё поставил на место, но комп врубается, но не стартует. Потом поставил всё родное на место и опять он не стартует. Попробывал прижать ЮМ(который внизу под видекартой), рестанул и комп запустился, пошла загрузка виндоус, как только я отпутил его картинка сразу повисла. После этого сколько я не пытался нажимать на него, дальше черного экрана компьютер не загружался.
Вообще что могло случиться с ЮМ, если я материнку не снимал, обращался вроде бережно с ней?
Подскажите, что можно сделать с ЮМ(который внизу под видекартой)?
Перенес в Песочницу.
В данном случае: пропаять, перепаять, поставить другой. На выбор.
Но что-то подсказывает мне, что возможно, дело не в ЮМ. Процессор снимали, видео дергали. Я бы, для начала, сделал осмотр разъема AGP на наличие замятых контактов и вокруг него, на предмет сбитой мелочи, и проверил цокет на отвал.
цокет пробывал прижимать насколько есть силы, но толку ноль. Может быть ногой попробывать, с платой ничего не случиться?
Когда ЮМ прижимали, мамку из компа вынали
и с обратной стороны придерживали, чтобы не прогибалась?
