Предыстория:
Ремонтом мат плат профессионально не занимаюсь, по профессии системный администратор, радиолюбитель с 14 лет) С пайкой и компонентами на Ты. Азбуку изучил))) По форуму рыл)))
Обратился ко мне инженер КЦ с просьбой попробовать реанимировать эту самую злополучную МП. Дело в том что на машину завязана котельня КЦ, софт защищен хасп ключем, а он в свое время привязан к машине) Замена машины возможна только при модернизации котельной (по словам фирмы обслуживающей КЦ) А это не вариант)
А теперь о самой МП:
Злополучный Asus p4s800-mx
Работает через раз, после обнуления биоса. Может проработать пару дней после чего уходит в ступор. Появляется писк в дросселях. АПМки все поменяны, Кондеры заменены на правильные, поведение матери не изменилось. Напруги все на месте, пост карты под рукой нет. Юг греется в пределах нормы (35-40С). Замечено что можно не обнулять биос для старта МП, достаточно вынуть проц и запустить, отключить вставить проц и мамка благополучно запускается. С другим процом то же самое. Весь комплект Asus p4s800-MX, Cel D 2.13, Kingston KVR400 512Mb x2, HDD WD1200S. Кто нибудь с подобным сталкивался? Где рыть?
PS: Было проверено на 3х БП.
Перенес в Песочницу.
Цокет BGA? Поведение сильно похоже на его отвал.
В точку, сегодня прогрел сокет, вроде запустилось с пол оборота. пока смотрю. Тему можно считать закрытой) Хотя возможно это очередное временное оживание.
Да после прорева сокета, начала стабильно работать, но нагрев! По шине питания процессора безумно греются 2 фета и вся их обвязка + жутко нагреваются 2 дросселя (тестером замерил, 70-72С) третья линия холодная, подозреваю что не пашет. Отсюда вопрос)
Чем можно заменить:
1E52TD
3110 #453
По ним найти ничего не смог...
так, к сведенью, тестер не только температуру меряет.
Так точно комрад. Третья линия не пашет, на выходе 1E52TD по нулям. 3110 рабочая, но изрядно пожелтела. Хотелось бы их парой заменить) Вопрос по аналогам открыт!
Не смог осилить.
Документация прекрасно находится - analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADP3110.pdf
