Прошу совета.
Родственникам отдали б/у комп, сказали что рабочий, но "что-то там с биосом", они включили, комп включается, но не стартует - черный экран. Попросили меня посмотреть. Это P4 3.0Mhz, ASUS P4P800-X Rev 1.00 (Made in China), БП Thermaltake TR2-500 PP. Включаю - то же самое, кулеры крутятся, экран черный, спикер молчит. Отключил все кроме проца и спикера, сбросил биос (джампером и вынимая батарейку на время), заменил батарейку (было 2.7В, сейчас 3.2В), ничего не изменилось. Начал читать интернет, нашел много плохого про эту МБ. Начинаю проверять компоненты по советам: при включенном компе ЦПУ греется, Северный мост греется, Южный мост горячий, Q28 и Q29 горячие (плюс потемневшая плата под ними), Q34 Q35 Q7 холодные; в стенд-байе Южный мост греется, все остальное холодное. Проверил Дата-контакты всех ЮСБ портов на землю - КЗ нигде нет. Далее по Азбуке замерил напряжения на Q28, Q29, Q34, Q35, Q7, и, с учетом погрешности в сотые доли, они совпадают с напряжениями на картинке в этом посте: внешний форум.
Еще читал про отвал сокета (а плата под процом немного прогнута) и также по советам пробовал придавливать сокет, но старта все равно нет. Также писали, что отваливалиcь сокеты T2, но на этом написано Lotes.
Спикер исправен, лотки СД-РОМа открываются и закрываются, напряжения 5В и 12В на БП в норме, кнопка Reset работает (судя по загорающейся лампочке СД-РОМа), Power тоже включает и выключает.
Так что прошу совета, что еще можно проверить, т.к. мучаюсь уже неделю и идей больше нет (и знал бы хороший сервис-центр наверное послал бы уже туда). Я не специалист (поэтому если будут советы измерить что либо, то сразу говорите куда тыкать тестером), есть только тестер и паяльник. Спасибо.
в стенд-байе Южный мост греется - дык что вы еще хотите?
Проверьте, для полной ясности, в дежурном режиме напряжения VCCSUS1_5A, VCCSUS1_5B, VCCSUS1_5C (CB562, CB563, CB564) вокруг ЮМ. Должно быть 1,5в.
Если напряжения не в норме, читать rom.by/book/Ozhivlenie_ICH5_metodom_otzhiga
Не увидел в посте про напряжения питания процессора, памяти, СМ, а так же про исправность процессора и памяти.
Так что это значит? Он совсем мертв, он несовсем мертв, другие варианты?
Добавляю еще данных.
Напряжения на двух катушках около CPU при PowerOn: обе 1.39В.
Напряжения в StandBy: Power - 2.87В, Reset - 5.1В.
Q28, Q29: APM2054N PG78K
Q34, Q35, Q7: APM2014N GG6DR
Напряжения при PowerOn:
Q29: D - 2.42V, S - 1.58V, G - 3.44V
Q28: D - 3.24V, S - 2.42V, G - 4.18V
Q34: D - 2.94V, S - 2.66V, G - 4.35V
Q35: D - 3.22V, S - 2.94V, G - 4.66V
Q7: D - 3.22V, S - 3.24V, G - 11.87V
Добавлено: Хотел еще уточнить как проверять замыкание USB D+/D- на землю. Т.к. в режиме проверки сопротивления с пределом 200Ом все контакты показывают 1, а в режиме проверки диодов все показывают ~425, кроме одного, который показывает 1 (обрыв?).
temp :"а в режиме проверки диодов все показывают ~425, кроме одного, который показывает 1 (обрыв?)."
Вот , возможно , оттудова и пришла неисправность - исполните совет igils - по VCCSUS1_5 , другие измерения пока не имеют смысла , кроме - 3,3VSB => A14 PCI разьем .
Если я все нашел и сделал правильно, то: CB562 -
0.02В0.2В, CB563 и CB564 - 1.5В. Это в StandBy.Изменено: напряжение на CB562 - 0.2В.
"Если я все нашел и сделал правильно, то: CB562 - 0.02"
CB562 - 0.02В - произвести прожиг , если не удастся - подать 1,5 В (желательно через диод Шотки)
При PowerOn на A14 PCI 3.40В (если я правильно понял A14 - это 14-й контакт от задней стенки компа на стороне PCI слота ближней к процессору).
(На CB562 было 0.2В а не 0.02, вверху я исправил.)
Все равно не 1.5В, подавайте с истока Q29.
Добавляю напряжений.
StandBy:
Q29: D - 0.02 S - 0.02 G - 3.69
Q28: D - 0.01 S - 0.02 G - 0.01
Q34: D - 0.01 S - 0.01 G - 5.1
Q35: D - 0.01 S - 0.01 G - 5.1
Q7: D - 0.01 S - 0.01 G - 1.01
StandBy: CB562 - 0.02В, CB563 и CB564 - 1.5В.
PowerOn: CB562 - 0.2В, CB563 и CB564 - 1.5В.
StandBy: A14 PCI 3.37В
PowerOn: A14 PCI 3.40В
Прошу уточнений, что куда подать.
Насколько еще точнее? Вам уже пояснили:
1.5В подавайте с истока Q29 (желательно через диод Шотки) на CB562 (на тот вывод, где 0,2в)
По вопросу понятно, что ссылку на Wiki Вы не читали Там Ваш случай очень хорошо описан.
