P4P800-X
P4-P800X P4/2.4/533, своя личная платка, решил поремонтировать, в домашних условия.
Начало: включаю вентиляторы крутятся, диод дежурного напряжения горит, компьютер не работает.
Достал плату, БП, все убрал с платы, оставил только проц, включаю -> писка нет, ЮМ, СМ - сильно греются.
Почитав форумы недельку, понял какая гов. плата у меня.
Ну и начал мерить напряжение:
1) померив Q28, Q29(APM2054) - не в норме, заменил на LR2905, потом замерив напряжение на истоке Q29 = 1.56V, мосты не греются, думаю: всё победил.
Вставлю видео, память -> не работает, убираю, включаю: писка нет.
2) Поменял проц на Cel2G - не работает.
3) Померил питание на разъеме БП - все в норме, не считая 5.2 вместо 5V.
Ну вот и решил замерить всё что начитал нужно мерить и запостить сюда в надежде помощи:
(G,D,S)
1)Q28 (LR2905) 4.94 , 3.30, 2.43 - греется, 5 сек палец не держит
Q29 (LR2905) 3.64 , 2.43, 1.57 - греется, 5 сек палец не держит
Q7 (APM2014) 11.92 , 3.28, 3.31
Q35 (APM2014) 4.61 , 3.28, 2.96
Q34 (APM2014) 4.17, 2.96, 2.65
2) Q32, Q21, Q24, Q33 (06N03LA) 2.57, 1.91, 1.28
Q22, Q23, Q25, Q26 (LD1010D) -0.51-0.55, 1.27, 0.01
Q8(ABE429) 2.17, 3.43, 5.01
3) На дросселях(катушках около проца) 1.25(дальний от проц.), 1.45(ближний)
4) DDR 1 - 1.33V, 7 - 2.65V, 184 - 2.65V
5) бат (2032) 2.72V
6) PCI A15 5.00, корочу Reset SW падает до 0, потом опять 5.00
7) PW SW включается, 4 сек - выключается
8) USB, не совсем понял что замерять, но сопротивление дат на землю 1.8KOm, между собой 6KOm
9) СМ -теплый, ЮМ - холодный, P4 - греется терпимо, Q28,Q29 - горячие, все остальное вроде холодное
В дежурке:
1) все холодное
2) Q28,Q29 G=3.6
3) Q32, Q21, Q24, Q33 (G,D,S) 0.0, 0.11, 0.0
Q22, Q23, Q25, Q26 0, 0, 0
Post Карты нет,
Может еще что нужно померить, посмотреть?
ЮМ как я понял целый, проц менял, напряжения (имхо) в норме,
Bios? , какой-нибудь там отвал сокета? сам не справлюсь в дом. условиях перепоять.
Можно ли оживить?
Аватар пользователя Vovan_3
- смотря сколько она гонялась с убитыми Q28, Q29 (т. е. с отсутствием основного питания мостов) - Юг (редко, но может сгореть), Север (стандартно у них СМ отваливается, чаще всего при этом)... ну и BIOS изначально прошить не помешает... а вот потом, если начнёт в упор память не видеть - разбираться с СМ...
Аватар пользователя zabmax
ну и не забываем про отвал сокета
Как я понял напряжения все в норме, имеет ли смысл заменить оставщиеся APM-ы:
Q34 (APM2014) 4.17, 2.96, 2.65?
Или разбираться с возможными проблема:
1) полетел bios
2) сгорел СМ
3) отвалился сокет
Придется, наверно, нести в сервис центр, как писал в дом. условиях(паяльник+ тестер) это не проверить-починить.
Или можно что-то попробовать сделать?
Еще добавлю: последнее время (полгода) комп иногда подвисал после 2-3 часов работы, думаю перегривались мосты из-за дохлых Q28,Q29.
ИМХО, нет.
