в стенд-байе Южный мост греется -
7 Фев 2011 - 23:48
EEM05
69
6.04
- дык что вы еще хотите?
МБ ASUS P4P800-X включается но не стартует
А вторым делом: Пока у Вас коротит VCCSUS1_5A,
Wiki читал. И первым делом там написано
Насколько еще точнее? Вам уже пояснили: 1.5В подавайте с
Добавляю напряжений. StandBy: Q29: D - 0.02 S - 0.02
Все равно не 1.5В, подавайте с истока
При PowerOn на A14 PCI 3.40В (если
" Если я все нашел и сделал правильно,
temp :" а в режиме проверки
Так что это значит? Он совсем мертв,
Проверьте, для полной ясности, в дежурном режиме напряжения
в стенд-байе Южный мост греется - дык что вы еще хотите?
