ШИМ явно не обеспечивает требуемое выходное напряжение
5 Сен 2011 - 17:45
Сказочник
27403
1742.14
MB ASRock X58 EXTREME сдох ли ЮГ? (РЕШЕНО)
Понятие "определение процессора" весьма загадочно в
Заменил ЮМ с ICH10R на ICH10. Плата запустилась и
Может быть и ЮМ.
Да, на выходе 0.942v. Что тогда может быть? Из-за дохлого
Сейчас комбинация VID'ов соответствует 0,94375 В. Если
Вот: VID0 - 3.25 VID1 - 3.25 VID2 - 0.04 VID3 -
Да. Измерьте еще раз VID'ы
График правильно снял? Сейчас опять попробовал перекинуть ШИМ с
Нда, ШИМ делает вид, что работает :).
Вроде понял что было не так, к земле
Причем здесь синусоида и "не
Какой коэф.развертки по времени задавать? что не
Зачем же так извращаться :D? Вас интересует
Попробовал посмотреть что на UGATE. Вроде фигня какая-то получается,
CPU_PWRGD=0, for example :).
В дежурке - 3.43v В работе - 3.46v
А как-же И сколько на A14?
Напряжение питания современных процессоров может меняться
Здравствуйте. Заменил ШИМ на рабочий, показания не изменились. Как я
ASRock X58 EXTREME ШИМ L6716 http://www.epc.com.cn/meeting/resource/2008power/download/st.pdf
Модель было бы неплохо приводить полностью.
