M7VIT Bravo не стартует, NO CODES
Здравствуйте.
Попалась плата Biostar M7vit Bravo. Soc-A, KT400A, VT8235.
Процессор в ней 2400 оказался убитым, с другим 2600 плата включается, но не стартует - No Kodes.
Напряжение на процессоре 1,63. На мультике и флэшке напряжения все есть. На памяти тоже. Пост карта показывает CLK и все напряжения. Одна только загвоздка, не пойму где проверить напряжения на мостах. Вблизи северника есть мосфет, на нем 3,31 3,25 1,57 и электролит, там 1,61. Возле южника нет ничего, не знаю где и искать.
Чрезмерно ничего не греется. Северный мост горячий без радиатора, но не сильно. А южник чуть теплый.
При замыкании Reset на пост карте NO Kodes меняется на Reset и так и остается, светодиод reset - потухает.
BIOS проверяли? Да и конденсаторы тоже не мешало бы проверить, плата преклонного возраста.
Конденсаторы как ни странно не вздутые, правда кроме как визуально я их не проверял. А вот с биосом пока в растерянности, там стоит микросхема Amic A290021TL-70, видимо нужно поискать плату равную чтоб эту прошить. Пока я этим не занимался.
Проверяю BIOS. Зашил в микросхему биос от другой платы, она стартует, работает (другая плата). Зашиваю в нее же биос с сайта biostar от родной платы - то же самое пишет, no kodes. Дело точно не в исправности микросхемы CMOS, возможно в прошивке. Потому что на сайте BIOSTAR она в формате bsb нашел еще bfb (размер 256 кб). Может это не то, нужно именно bin? Не могу пока найти инфы по этому поводу.
avdivo писал(-а):
vit1117.bsb (for example) is pure binary image.
Получается, это то что нужно? А расширение файла не важно? Он то шьет и с этим без ошибок, но хотелось бы быть уверенным в правильности.
avdivo писал(-а):
Yes.
avdivo писал(-а):
Yes, no important.
Тогда приплыли раз дело не в биосе.
IT8705 проверьте, лучше заменой на заведомо исправный
Не нашёл мультика. Будет ждать донора.
