материнка не определяет max частоту памяти DDR2-800, даже не дотягивает до 667, хотя должна поддерживать. Стоит 2 Гб DDR2-800(400МГц) SDRAM. Кто сталкивался?
Частота указана в скобкам, именно на этой частоте память реально работает, просто есть еще какойто коэф x2 у памяти начиная с DDR1.
Вот и получается 400x2=800.
Так на какой ЧАСТОТЕ сейчас работает?
Возьмите например эверест и гляньте свойства шины памяти, есть реальная частота и эффективная частота, вот она как раз с x2.
А если ручками в настройках биоса выставить 400Мгц? И не забудьте про коэф CPU/DRAM, а то проц переразгоните и не запустится.
Там вроде надо отдельно выставить на проц(200) и на память(400), тогда коэф встанет как надо.
Частенько с этим сталкивался, что биос не может адекватно частоты выставить на авто. Для этого и нужна голова на плечах, выставляй как тебе надо.
тка в том-то и дело,что все перепробвал, а выше 632 не подымает...
ток вот еще биос пишет про память,когда заходишь в настройки: Memory Setting: 333MHz-6.0-6-6-18-2T
вообще-то на матплате
Ggrazy получает устное предупреждение за использование нецензурной лексики. Сообщение удалено.
проблема АКТУАЛЬНА!!!
сейчас так работает при небольшом рагоне ЦП:
Реальная частота 316 МГц (DDR)
Эффективная частота 632 МГц
не дотягивает все равно до нормы(
шас попробую) увидел что дописал)))
В jumperfree config. заходили, там авто на мануал меняли?
да, менял и обратно( ничего не дало)
