M2N-X
материнка не определяет max частоту памяти DDR2-800, даже не дотягивает до 667, хотя должна поддерживать. Стоит 2 Гб DDR2-800(400МГц) SDRAM. Кто сталкивался?
Аватар пользователя Max
А после надо зайти cpu config->dram config и выставить DDR2 800(400Мгц) на memory clock, пути в биосе могут отличаться так как посмотрел на похожей.
нет,ничего)
только у меня подругому нах-ся настройки памяти: Chipset -> Mem controller -> Mem config и там уже
частоты, кэш и тд.
что еще можно сделать?
И у меня на этой матери так же, только частота в срu-z и everest 746, в биос вручную все стоит, счас тоже бился - пока не нашел как победить проблему. Но вот на что хочу обратить внимание, Memtest86+ на этой матери при тех же настройках в биос, показывает частоту аж 435!!! (DDR870). Пробовал разные версии Memtest, у меня их три, во всех частота 435, а в операционке DDR746.
Нет ничего постоянного. Постоянны лишь изменения.
Тут дело в процессоре думаю. У автора множитель 12 max, а у меня 13. В общем получается что отношение cpu/RAM целочисленное. Я у себя выставил множитель 12, а по шине поднял частоту до 216, рабочей своей 2600 и получил в ОС DDR870. До этих действий ОС (или контроллер процессора) видимо не могла поднять частоту памяти выше чем заявлено на памяти, вот и получалось 2600/6=435 т. е. DDR870 завышеная частота. Вот и выставлял(а) не 6 а 7 т. е. 2600/7=371 DDR743, что является вполне рабочей частотой для обычной памяти DDR800. Думаю в моем случае процессор 5600+ (2*2800) работал бы на вполне корректных частотах памяти, т.е. 2800/7=400 DDR800.
