Lenovo Z500 не определяет зарядное
Всем добрый вечер
В общем ситуация такая,lenovo z500(la-9063p rev.1.0) не определяет зарядное устройство,от АКБ работает нормально(на данный момент акб разряжен и при попытке включения мигает BATT_LOW_LED).
Зарядное исправное,при его подключении в точке P2 присутствуют 19,5v,на P3 0v(При подключённой акб 12,8v)
отсутствует PACIN,в pre-charge всё по нулям(
Лучше выложу кусок схемы с замерами(при подключенном акб и зарядном)
Помогите разобраться
BQ24727: 5, 6, 16, 20 ноги.
VCC - 19,8v, 10ти омный PR311 цел
ACDET - 2.69v,судя по схеме,столько и должно быть
ACOK и REGN по нулям
Попробуйте сменить.
Lenovo G575 после залития тоже не определял зарядку. Вёл себя следующим образом: зарядка подключена, а батарея нет - нормальная работа; подключена батарея и зарядка - работа только от батареи. При осмотре платы заметил поврежденный резистор PR304. После замены зарядка определилась. Советую внимательно осмотреть участок:
При чем здесь какой-то индивидуальный залитик? Тему читаем внимательно, прежде чем писать.
Заменил BQ24727,ноут стал включаться от зарядного и далее ситуация,как описывал выше den_borisenko,PR304,PR305,PR306 целые
На PL302 при подключенной зарядке было 20,5v,заменил PQ306,на PL302 напряжение стало 1,5v,ноут стал включаться с АКБ и Зарядкой одновременно,но акб не заряжается(0% подключена,не заряжается)Всё время мигает BATT_LOW_LED,напряжение акб 12,92v На самой акб написано 14,4v
Могла ли акб из-за тех 20,5v уйти в мир иной и перестать заряжаться? Или она не заряжается из-за того,что на выходе BQ24727 всего 1,5v? Разве не ~14,4v там должно быть?
Ещё вопрос,что задаёт выходное напряжение для BQ24727?
Заменил BQ24727
А замеры ACOK и REGN?
Абсолютно непонятные действия.
- почему и на что был сменен PQ306?
- как правило, при замене чарджера и до первого включения ноутбука после этого проверяются все силовые транзисторы с данного листа схемы, т.е. применительно к этой плате: PQ301, PQ302, PQ303, PQ309, PQ311.
- наличие 20в на PL302 говорит о: пробитом PQ309, дохлой микросхеме зарядки или нарушении дорожки между контроллером и затвором PQ309. Как еще вариант - проблема измерительного прибора с измерением импульсного напряжения.
- если на PL302 всего 1,5в, значит зарядки нет, а батарея - труп. Выходное напряжение заряда формирует, как это ни банально - контроллер заряда по заданному алгоритму. А об уровне заряда АКБ и прочих вещах рассказывает контоллер самой батареи, общаясь по SMB с контроллером заряда и с KB9012. Последний во многих случаях и принимает решение, разрешить зарядку или нет.
- пока на клеммах АКБ такое низкое напряжение, плата ни в жизнь не включит зарядку.
REGN - 5.95v,ACOK - 0v!
Просмотрел плату под микроскопом и,возможно,показалось,что на PQ306 какие-то странные потемнения были,не стал проверять,просто на всякий случай заменил его,по схеме стоит DTC115EUA,менял на такой же. Заодно и пропаял близ стоящую мелочёвку.
Все проверены,они ещё изначально поменяны на новые,т.к. на многих были сильные окисления
HIDRV "звонится" с затвором PQ309,LODRV с затвором PQ311
Так на PL302 1.5v при отключенной акб,на контактах самой акб на данный момент 12,7v,если акб подключить,то и на PL302 будет 12,7v,кстати,при снятых PQ309 и PQ311 на PL302 те же 1,5v
Т.е. того,что на акб 12,7v недостаточно для включения зарядника или я не так понял? В AIDA64 акб определяется как положено,и модель написана и напряжение и ёмкость и степень изношенности,которая всего-то 2% :)
