Lenovo Z500 не определяет зарядное
Всем добрый вечер
В общем ситуация такая,lenovo z500(la-9063p rev.1.0) не определяет зарядное устройство,от АКБ работает нормально(на данный момент акб разряжен и при попытке включения мигает BATT_LOW_LED).
Зарядное исправное,при его подключении в точке P2 присутствуют 19,5v,на P3 0v(При подключённой акб 12,8v)
отсутствует PACIN,в pre-charge всё по нулям(
Лучше выложу кусок схемы с замерами(при подключенном акб и зарядном)
Помогите разобраться
Кто-нибудь знает,на BQ24727 ACOK=0V - это считается высоким уровнем? Или всё же должно быть >0v?
Цитата с саппорта леново
Состояние зарядки (0-5%) - оранжевый индикатор мигает быстро
На данный момент так же себя ведёт,но ничерта не заряжает,сутки уже так пролежал,акб только по-тиху разряжается... :(
Аватар пользователя Bishop
Вы же сами кусок схемы в топике разместили, там же явно показано, что активный уровень - низкий
...ложки нет
но при этом 0 - это низкий логический уровень, так что вопрос неправильный:)
да и описание можно глянуть на доступные чарджеры, например на BQ24707
на многих были сильные окисления
То, что данный ноутбук - залитик, настолько малозначительное событие, что упоминать о нем (да и то - косвенно) надо после десятка сообщений?
Так на PL302 1.5v при отключенной акб
Т.е. того,что на акб 12,7v недостаточно для включения зарядника или я не так понял?
Вы уж как-то определитесь, с батареей делаете замеры на PL302 или нет.
Без батареи не будет там никакого напряжения зарядки - а зачем? Судя по схеме - команда на включение зарядки может поступать по SMB.
Забыл отписать.
В общем дело было не в бобине.....
Помогла замена акб.
.....по-прежнему с трудом читаю схемы - какие моменты показывают на то что....цитирую Бишопа "там же явно показано, что активный уровень - низкий"......
....и да ....скачал даташит на 24707-й....но ест-но эт мало что мне дало....я не могу осмыслить пассаж которым описана 10 нога...ибо с аглицкого на пару с каким-нибуть "сократом" можно переводить букварь - типа мама мыла раму...но не то шо написано в даташите...
...у меня на 10н. - ноль....при том что на 5 и 6 - 2.5 и 6в соотв-но....
эт значит что ЧАРДЖЕР труп? .... или ничо не значит...
