А замеры ACOK и REGN? Абсолютно непонятные
Заменил BQ24727
На PL302 при подключенной зарядке было 20,5v,заменил PQ306,на PL302 напряжение стало 1,5v
Абсолютно непонятные действия.
- почему и на что был сменен PQ306?
- как правило, при замене чарджера и до первого включения ноутбука после этого проверяются все силовые транзисторы с данного листа схемы, т.е. применительно к этой плате: PQ301, PQ302, PQ303, PQ309, PQ311.
- наличие 20в на PL302 говорит о: пробитом PQ309, дохлой микросхеме зарядки или нарушении дорожки между контроллером и затвором PQ309. Как еще вариант - проблема измерительного прибора с измерением импульсного напряжения.
- если на PL302 всего 1,5в, значит зарядки нет, а батарея - труп. Выходное напряжение заряда формирует, как это ни банально - контроллер заряда по заданному алгоритму. А об уровне заряда АКБ и прочих вещах рассказывает контоллер самой батареи, общаясь по SMB с контроллером заряда и с KB9012. Последний во многих случаях и принимает решение, разрешить зарядку или нет.
- пока на клеммах АКБ такое низкое напряжение, плата ни в жизнь не включит зарядку.
