Просмотрел плату под микроскопом и,возможно,показалось,что на PQ306 какие-то странные потемнения были,не стал проверять,просто на всякий случай заменил его,по схеме стоит DTC115EUA,менял на такой же. Заодно и пропаял близ стоящую мелочёвку.
- как правило, при замене чарджера и до первого включения ноутбука после этого проверяются все силовые транзисторы с данного листа схемы, т.е. применительно к этой плате: PQ301, PQ302, PQ303, PQ309, PQ311.
Все проверены,они ещё изначально поменяны на новые,т.к. на многих были сильные окисления
- наличие 20в на PL302 говорит о: пробитом PQ309, дохлой микросхеме зарядки или нарушении дорожки между контроллером и затвором PQ309. Как еще вариант - проблема измерительного прибора с измерением импульсного напряжения.
HIDRV "звонится" с затвором PQ309,LODRV с затвором PQ311
- если на PL302 всего 1,5в, значит зарядки нет, а батарея - труп. Выходное напряжение заряда формирует, как это ни банально - контроллер заряда по заданному алгоритму. А об уровне заряда АКБ и прочих вещах рассказывает контоллер самой батареи, общаясь по SMB с контроллером заряда и с KB9012. Последний во многих случаях и принимает решение, разрешить зарядку или нет.
Так на PL302 1.5v при отключенной акб,на контактах самой акб на данный момент 12,7v,если акб подключить,то и на PL302 будет 12,7v,кстати,при снятых PQ309 и PQ311 на PL302 те же 1,5v
- пока на клеммах АКБ такое низкое напряжение, плата ни в жизнь не включит зарядку.
Т.е. того,что на акб 12,7v недостаточно для включения зарядника или я не так понял? В AIDA64 акб определяется как положено,и модель написана и напряжение и ёмкость и степень изношенности,которая всего-то 2%
REGN - 5.95v,ACOK - 0v!
