Lenovo B560
Доброго времени суток. У ноутбука не работает подсветка, при осмотре обнаружил около LVDS треснутый кондёр
Заменил. Подсветки всё ещё нет. Прошу совета
Платформа 10203-1 LA56 MB
Аватар пользователя Umnick
Визуально видно не горящий. И да, шеф таки разбирал матрицу.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
Аватар пользователя Bishop
ну так разберите и замените)))
...ложки нет
Чем дальше в лес, тем толще партизаны...
Извиняюсь за глупый вопрос, пока я не полез в матрицу - а там один диод менять, или всю ленту?
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
а как Вам легче?)))
...ложки нет
Вот как-то не сложилось менять светодиодную ленту в подсветке. Если приходили аппараты с отсутствием подсветки, то по другим причинам.
Поэтому не представляю, как может бросаться в глаза отсутствие свечения одного из них.
По порядку:
1. Сколько даташитов не смотрел на матрицы и ШИМы подсветки, везде она была собрана из 3 - 6 линеек последовательно включенных светодиодов.
Обрыв одного диода приведет к угасанию целой линейки. Можно представить себе только его физическое отсутствие и / или пробой (не всречал).
2. Чтоб заменить 1 диод все равно придется вынимать всю полосу. Прежде, чем паять - потренироваться на аналогичном, иначе просто расплавите всю линейку. Оно надо из-за 1 диода гробить матрицу?
N. Какого лешего вообще надо было матрас разбирать?
igils, щас уже используют светодиоды с ещё одним кристалликом кремния дополнительно (можете поразглядывать - как правило его хорошо заметно). ВАХ с него не снимал, могу предположить, что это стабилитрон (в обратку, по выводам светика разумеется, звонится как кремний в прямом смещении) на напряжение чуток выше прямого падения на светике. Если тот откажет (а зачастую отказывают, на сколько сам разобрался пока, из-за опять таки несогласованного теплового расширения материалов - заполняющий гель таки отрывает проволочку на кристалл... зачастую, если прижать-начинает светить снова... нвидия наверно всех научила как делать надоlol), то цепь восстанавливается уже через {стабилитрон}.
и, в принципе, заменить один светик можно и не отклеивая ленту... ну, если аккуратно делать разумеется...
...ложки нет
Спасибо за просвещение. Отстал от жизни - до изучения устройства новых матриц не дошел, сразу в хлам бой отправляю, иначе никакого помещения не хватит г. копить.
С радостью сплавил около сотни десктопных материнок в утилизацию. Счастлив.
У меня шеф такой. Он и ATIшный южник греть догадался
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
мне попадался случай с лед подсветкой, когда при нажатии на угол матрицы подсветка появлялась. иначе - шимка гасила всю подсветку (как-то определялось, что не работает одна полоска).
разобрал - оказалось, что один светодиод, на углу, плохо припаян - и при нажатии контакт восстанавливается, и начинает работать. Перепаял, собрал - и всё работает. Только действительно есть риск расплавить - светодиоды сидят на не пойми чём, вроде пластмасса, на которой металлизация нанесена, и на неё припаяно каким-то образом. Чуть лишнего - и плавится всё рядом.
igils - утилизировать, или у себя держать, это зависит от объёмов, и доступности помещения для хранения.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
