Lenovo B560
Доброго времени суток. У ноутбука не работает подсветка, при осмотре обнаружил около LVDS треснутый кондёр
Заменил. Подсветки всё ещё нет. Прошу совета
Платформа 10203-1 LA56 MB
Проблема не в объемах. Могу еще пару вагонов забить. Просто здравый смысл.
а) что было не нужно несколько лет - 99,9% не потребуется никогда.
б) просто так хранить несколько сотен зачастую горелых плат в одном месте - воняет жутко невыносимо. А зачем, если они никому не нужны ни дохлые, ни рабочие?
в) творчеством уже не занимаюсь, а значит то, что не требуется по работе - просто хлам.
Аватар пользователя Bishop
плохо припаян - и при нажатии контакт восстанавливается, и начинает работать.
...пока ни разу не попадалась плохая пайка в лентах матриц, сколько уж распотрошил их... может таки проволочка оторвана, как и писал, а при пропайке контакт снова появился...
светодиоды сидят на не пойми чём
разные вариации встречаются
-двусторонний стеклотекстолит 0.35мм и толще. белая маска вполне термостойкая как и других цветов...
-такая же гибкая основа, как и в обычных светодиодных ленточках... в принципе белую накатанную ленту для пущего отражения наверно можно расплавить, не пробовал.
и то и другое вполне себе спокойно паяется без осложнений...
...ложки нет
Bishop - нет, не проволочка. Именно сам светодиод, и это видно невооружённым взглядом. Может и текстолит конечно был, но покрыт какой-то лентой, которая и плавится.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
