мне попадался случай с лед подсветкой, когда при нажатии на угол матрицы подсветка появлялась. иначе - шимка гасила всю подсветку (как-то определялось, что не работает одна полоска).
разобрал - оказалось, что один светодиод, на углу, плохо припаян - и при нажатии контакт восстанавливается, и начинает работать. Перепаял, собрал - и всё работает. Только действительно есть риск расплавить - светодиоды сидят на не пойми чём, вроде пластмасса, на которой металлизация нанесена, и на неё припаяно каким-то образом. Чуть лишнего - и плавится всё рядом.
igils - утилизировать, или у себя держать, это зависит от объёмов, и доступности помещения для хранения.
