Вот как-то не сложилось менять светодиодную ленту в подсветке. Если приходили аппараты с отсутствием подсветки, то по другим причинам.
Поэтому не представляю, как может бросаться в глаза отсутствие свечения одного из них.
По порядку:
1. Сколько даташитов не смотрел на матрицы и ШИМы подсветки, везде она была собрана из 3 - 6 линеек последовательно включенных светодиодов.
Обрыв одного диода приведет к угасанию целой линейки. Можно представить себе только его физическое отсутствие и / или пробой (не всречал).
2. Чтоб заменить 1 диод все равно придется вынимать всю полосу. Прежде, чем паять - потренироваться на аналогичном, иначе просто расплавите всю линейку. Оно надо из-за 1 диода гробить матрицу?
N. Какого лешего вообще надо было матрас разбирать?
По порядку:
