А как же многочисленные примеры замены мосфетов и
25 Ноя 2006 - 09:21 Unknown BIOS
8
А как же многочисленные примеры замены мосфетов и прочей ...
Коза в USB на GA-IP1000
Нереально. Да и дергать надо умеючи. :)
Детали на базаре реально найти или только дергать
Провода от разьемов USB идут напрямую на
Не поможет - мост труп!!!
нет, отрывать не стОит. Если есть умение и
Отрывать всю эту "шайбу" под названием южный мост?
Южник менять,однако...
