GA-8IPE1000 rev 3.1 работает только с Wilamette.
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Попала тут случайно в руки GA-8IPE1000 rev 3.1 с типичным отвалом(сокет Molex). Пропаял (поднято мною лично, в т.ч. с реболлом, уже под сотню матплат и видеокарт, нижний подогрев есть, руки прямые).
И в итоге имею:
При вставленном Celeron 1.7 Wilamette - успешный старт, прохождение POST, а дальше и 7ка грузится, и memtest 10 циклов без проблем.
При установке процессоров на другом ядре(будь то Celeron D, или P4 Prescott) - тишина. Стартует, пост карта показывает отсутствие клока и залипший резет.
Напряжения все в норме для данной платы, за исключением питания CPU, там по нулям. На reset не реагирует. Север греется в пределах нормы, юг холодный, клокер холодный.
Bios перешит. Контакты сокета просмотрены, все в норме.
В целом плата ведет себя так, будто не знает, что это за процессор.
Вопрос - сразу поднимать сокет и перекатывать при надобности, или на что думать?? Для меня уже просто загадка, ни разу с подобным не сталкивался.
Исключительно сдуру можно заняться проведением диагностики по сигналам, приходящим на ШИМ в случае установки чего-нибудь, что отличается от Willamette.
Так сложилось, что с отсутствующим клоком по данной причине ни разу не сталкивался. Он оказывается вообще не запускается до появления напряжения на CPU(и соответственно разрешающего сигнала для запуска). С этим разобрался.
VIDы выставляются непосредственно процессором неверно, 111101(эквивалентно 1.1V).
Все контакты отвечающие за VID звонятся нормально.
Куда копать дальше?
shamanOFF писал(-а):
VID'ы то как раз относительно адекватные - 1.225 В (если вы не ошиблись), если их отсчитывать по VR11:).
Куда копать дальше?
EN и все, что с ним связано, например.
Аватар пользователя Orest
elektrotanya.com/gigabyte_ga-8ipe1000-g_rev_3.1_sch.pdf/download.html
Для помощи в поисках ;)
