Китаец нонейм щелкает
В дежурке +5В есть. Стоит три диодных сборки пробило сборку SBL2040. Заменил на S2045. При замыкании PS-ON слышен щелчок. Вроде это трансформатор. Проверил транзисторы все целы. Резистор на 10Ом рядом с SBL2040 то же целый. Стабилитроны и диоды в порядке. Это трансформатор глючит или КЗ в дежурке? Куда копать?
Аватар пользователя UAM
Не дежурку.
Какие-то напряжения появляются? Лампа не мигает?
Кроме +5В при замыкании PS-ON больше никаких напряжений, кулер не дергается. БП на работе с лампой позже проверю. Если +5В в дежурке есть разве первичка не в порядке?
Дежурка исправна. А вот первичка может и нет. Например, один из ключей в утечке.
Проверил силовые транзисторы в первичке - все целы. Прозваниваются нормально. Один 945 то же в норме, поменял на всякий случай, то же самое. Диоды и стабилитроны целы, резисторы то же (проверял не выпаивая). Может все силовые транзисторы поменять?
Если ключи звонятся нормально, то 95% что они исправны. Вот транзисторы раскачки проще заменить, чем проверять исправнось. А что с диодами на выходе ? Особенно в -12, где их 3 штуки ?
945-е заменил все в начале, кроме одного. Диодные сборки целы прозванивал выпаивая.
Проверьте, может когда запаивали сборку, повесили соплю?
Запустил, теперь завышено 3.3В показывает 4.8В. Менял транзисторы 733 и 431, кондеры по линии 3.3В, дроссель (бублик) и большой трансформатор (с донора). После замены дросселя показал 3.3. Вставил в плату + ХДД подключил. Замерил 3.3В. Выключил. Через час снова подключил БП молчит. Снова SBL2040 пробило. Поставил SBL2045 и опять вместо 3.3 показывает 4.8В. Куда копать уже не знаю:(.
Который между трансформатором и радиатором?
А с материнкой все нормально?
Ни разу не приходилось менять диодную сборку в +3.3. Может дроссель, что после диодной сборки стоит, неисправен?
Дроссель стоит в дежурке не далеко от радиатора (диодная сборка). С обратной стороны сборки стоит трансформатор и силовая часть. Материнка донор просто как нагрузку ставил.
